[all] Oro Srauto Matuokles
Re: [all] Oro Srauto Matuokles
audryla.apsiversk kita puse matuokles.o ta dangtely kur nuemei tai hermetiku sutepk ir uzmirsk. kitoj puseje aliuminy dangty reikia nugrezti kniedes ir nuimti.
Na as nugreziau kniedes, siaip ne taip nulupau dangteli (dar stiprus klijai ji laike) ir niekaip nesugebu istiesint tu "dureliu". Matosi, kad keleta mm sukreivoje jos ir stringa apapcia i dugna, o istiesint su visokiom replem bandziau - nepavyko. Turiu dar kita OSM su sugdusia "elektra", bet sveikom "durelem", galvoju gal pavyktu jas pakeist? Bet kaip tos "durles" nusiema?
zinok dureles kreivos yra pagamintos.ten reikia asele ju lenkti kiek eina. o tada pabandyt su svitriniu popieriumi nutrinti korpuse tas vietas kur stringa
kar000lis wrote:zinok dureles kreivos yra pagamintos.ten reikia asele ju lenkti kiek eina. o tada pabandyt su svitriniu popieriumi nutrinti korpuse tas vietas kur stringa
O kaip ta asele palenkt? Korpuse ten sveisk, nesveites nes stringa gan stipriai. Nors su pirstais pakelus tas "dureles", tada jos darosi nestrikdamos. O is neveikiancios OSM neitu pakeist tu "dureliu"?
ten su elektros prijungimu tada zaidimas butu. o asy gali atlenkti.pas save atsilenkiau ir pasveiciau,daba nestringa.
kar000lis wrote:ten su elektros prijungimu tada zaidimas butu. o asy gali atlenkti.pas save atsilenkiau ir pasveiciau,daba nestringa.
Na, bandysiu kazakip palenkt tas "dureles"
Dekui
stai sestadieny nusprendziau atsargine osm paremontuoti. ji buvo pasauta po karo
prisegtose nuotraukose matosi kur yra kniedes ( sklende nuo m30! ) ,jos jau ten nugreztos.
tai pries greziant kniedes tai siulau nusilupti silikona kur ant ju buna. ir jei nenaudojat stakliu tai pirmiau ysikalti centravimo duobute kad lygiai nugrezti kniede.
kai nugrezi tinkamai ir graziai kniedes tai jau dangtelis lieka ant hermetiko patubdytas,tada jy islupat.
viienoj nuotraukoj yra parodyta melynai kad asis yra per daug atlinkus. tai ten su kokiom replem rimtom ar geresniu yrankiu yverzti kiek eina, gal ir palaikyti butu neprosal kad geriau atsitiesintu.
telefone rase kad vietos nepakanka nuotraukom tai daugiau nefotkinau nes nenorejau sutrinti smeruotom rankom.
po siu darbu eina korpuso sveitimas svitra ir paciu dureliu pasveitimas tose vietose kur kimba.
dar pas mane buvo taip kad ir y dangtely siek tiek kabinosi durys,tai ir dangtely teko pasveisti.
dangty patubdykit ant hermetiko nebijancio karscio,isdziovykit ir naudokit.
P.S. pas mane taip buvo kad ant benzo laisvom apsukom labai zemai dirbo ir tip kazkaip negraziai, ir kaip bandinejau naujai atidirbta sklende tai pastebejau kad oro truko varikliui,nes sklende priverstinai pradarius ir varikliui davus daugiau oro staigiai susitvarke netolygumai ir negrazumai jo darbe.
taip priejau isvados kad spyruokle per daug ytempta. atsidariau elektronikos dangtely, atsileidau spyruole tiek kad kaip tik uztektu jos jegos iki galo uzdaryti duris. dirba kaip bitute variklis daba su benzinu. net smagu paciam
Jei pirmos kartos dujos gali dirbti ir be matuoklės, tai gal galima dujas atvesti už matuoklės, o ne prieš ją? Nes vieną matuoklę šūviai jau galutinai sutaršė, antros gadint nesinori, visgi nesimėto pakelėse...
taip,gali. tik jau verl perreguliuoti dujas reikes
- 318is bolidas
karooolis,pas tave m30 matuokleje kaip trn vidujr prir dureliu siuliukas (vielute ) yra ar kaip,pas mane tik kazkoks imontuotas palsmasinis apvalus stovi be jokiu vieluciu,ir dureles ir vsio,cia taip turi but,ar jau gatava cia jau ji?
koks siuliukas? ten yra seip termopora dar yejimo puseje. bet apdengta plastmase. ir durys neliecia.
pas mane nuotraukose tai as ten su paint`u apvedes melynai vieta kur per didelis tarpas.
- 318is bolidas
reiskiasi ok,esu mate n20 tai ten kazkoks siuliukas buvo cia tik plasmase islindus apvali,reiskiasi taip ir turi but kaip tu sakai...
- audryla
- BMW: E34 525i 24v lsd; E46 323ci, E46 330d
http://www.atpelectronics.co.uk/Catalog ... ow%20Meter kodai kam kokia priklauso (nors kazkur truputi ir kitokiu duomenu rades buvau, bet cia atrodo tikslus)
reikia man keisti oro srauto matuokle, m20b25 kodo galas 082, nupirkau neapsiziurejes - 083, pagal ideta mano linka ji nuo 320i/520i ir 325e/525e (taciau kazkur kitur buvau mates jog parasyta m20b23 dar jos buvo, o dar kitur kad ir m20b25, tai pasimeciau, nuo ko ji...naudojama buvo 89m 525i (sake keista)
klausimelis butu ar su 083 turetu vaziuot prasciau?ar verta atiduot atgal ir ieskot kitos, reikia skubiai, o ju utenoje daug nesimeto, neradau
palijoniskis motorsport
- audryla
matuokle ideta, sureguliuta viskas, tvarka atrodo, o ar galia nekritus nezinau, nes taip ar taip labai maza jos
- D.S
gal kas rastu pasikuites garaze sklende gali but sprogus reikia takeliu kodu 1288310054
Uploaded with ImageShack.us
forumieciam nuolaidos
kokia kaina m20b20 matuokliu?
e34 - in progress 95% done
Jei ka turiu m20b20 uzsikirtusi,atiduociau uz 20ltsseenisss wrote:kokia kaina m20b20 matuokliu?
- D.S
tai kur man gaut matuokle 13 62 1 279 704
gera ar uzsikirtuse susproguse nesvarbu
arba bent takelius 1288310054
ir gal kas ziniu nuo kokiu motoru dar turetu tikt tie takeliai?
turiu as pats m20b20 matuokle, jei kam reik pmmanau susitarsim
