E36 drift
Moderator: AndriuxaBMW
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
Re: E36 drift
pirmi trys budai zymiai geresni, sitas - nesamone. Nafik tuos ratus kelt abu_marshall_ wrote:4. pasikeli abu galinius, imeti begi, suki viena i prieki, jei kitas sukasi atgal - open, jei irgi i prieki, tada blokuotas
- Tarmenas
Re: E36 drift
ir OPEN diffas prie pabaigos pradeda sukt abu į vieną pusę bet jau jam gyvent liko nedaug sakau iš patirties
Re: E36 drift
Kad su lsd lygtais irgi buna bairiu, kad jei suki us pusasio flanso viena rata, sukasi, jei suki uz kardano, tada butinai abu sukasi. Nzn, cia gal jei prie mirties, ar kaip, bet esu taip mates. arba gal viskoze pasitaike.
O OPEN difas pakelus masinos gala ir imetus begi (ant uzgesintos) sukant viena rata i viena puse, kitas negali suktis i ta pacia puse, nesvarbu ar diffas prie pabaigos, ar ne. Jo konstrukcija to neleidzia.
Re: E36 drift
Sveiki, drifteriai. Man visa gyvenima knietejo suzinoti, is kur pas jus tiek padangu? Buvau Kretingoj, drifte, tai ten belekiek tu padangu sudegino. Emat ismestas, gaunat is kazkur, perkat pacias pigiausias, ar kaip? :] zinau, durnas klausimas, taciau smalsumas mane nugalejo.
- rokanas
Re: E36 drift
kas kaip sugeba, kokius finansus turi taip ir sukas, vieni ima is srotu, kiti perka naujas visko bunabenasm wrote:Sveiki, drifteriai. Man visa gyvenima knietejo suzinoti, is kur pas jus tiek padangu? Buvau Kretingoj, drifte, tai ten belekiek tu padangu sudegino. Emat ismestas, gaunat is kazkur, perkat pacias pigiausias, ar kaip? :] zinau, durnas klausimas, taciau smalsumas mane nugalejo.
Re: E36 drift
Aaa. Tai visgi drifteriu but, gali but tik hobis... Per brangiai tada viskas gaunas..
- Aivaras1984
- BMW: e38 730d
Re: E36 drift
tai ne gali but o ir yra nemanau kad bent vienas is drifto pragyvenabenasm wrote:Aaa. Tai visgi drifteriu but, gali but tik hobis... Per brangiai tada viskas gaunas..
- BMW: E36 318IS
Re: E36 drift
Sveiki.Skaiciau ce visa sia tema ir del E36 1.8IS noreciau paklausti.Seip pas mane tik spyruokles zemesnes,tai vaziuokle zeminta ir sukietinta,amortikai stock,bet jei dar uzsivirinti reduktoriu ar isigyti LSD,ar butu galima megejiskai padriftinti,tas megejiskai turiu omeny ant sauso asfalto pvz nors didele grazia saule ispiesti,ar kokius nedidelio greicio posukius isminti...Nes kaip skaciau vienas raso imanoma,kiti raso be 2.5 su lsd ir paruostu neimanoma,o treti,kad su IS pvz ant slapio ir su open diffu galima,tik reik patirties,tai kaip is tikruju yra?:)Na seip dabar ant sniego tai visai neblogai gaunasi visai
Re: E36 drift
nu tai pabandyk, gal butent tu busi atsakes i sita klausima teisingai, galima su IS ant sauso kazka islauzt ar ne saules piest ir "nedidelio greicio pasukius" t.y. aikstelei pries mergas pasirodyt uzteks tau jo tikraiBMWcoupeIS wrote:Sveiki.Skaiciau ce visa sia tema ir del E36 1.8IS noreciau paklausti.Seip pas mane tik spyruokles zemesnes,tai vaziuokle zeminta ir sukietinta,amortikai stock,bet jei dar uzsivirinti reduktoriu ar isigyti LSD,ar butu galima megejiskai padriftinti,tas megejiskai turiu omeny ant sauso asfalto pvz nors didele grazia saule ispiesti,ar kokius nedidelio greicio posukius isminti...Nes kaip skaciau vienas raso imanoma,kiti raso be 2.5 su lsd ir paruostu neimanoma,o treti,kad su IS pvz ant slapio ir su open diffu galima,tik reik patirties,tai kaip is tikruju yra?:)Na seip dabar ant sniego tai visai neblogai gaunasi visai
Re: E36 drift
ant sniego ir bezdzione moka . o ant sauso nuo wairotojo priklauso , bet siaip jai uzwirinsi ejs sukt saules
KAUNAS
135i drostukas
e38 735i
e32 740iL
ex e34 m73b54
ex e32 750iL
ex e39 528i m
ex e34 535i
ex e34 525tds
ex e32 735iL
ex e36 325i
ex e36/5 316iA
ex e38 740i
ex e36 325i
ex e30 86m v8 m60b40
135i drostukas
e38 735i
e32 740iL
ex e34 m73b54
ex e32 750iL
ex e39 528i m
ex e34 535i
ex e34 525tds
ex e32 735iL
ex e36 325i
ex e36/5 316iA
ex e38 740i
ex e36 325i
Re: E36 drift
visiskai nesutinkudow1das wrote:ant sniego ir bezdzione moka . o ant sauso nuo wairotojo priklauso , bet siaip jai uzwirinsi ejs sukt saules
- BMW: E36 318IS
Re: E36 drift
Aisku,na man tik megejiskai tai tada reiskia uzteks,kaip saket aiksteleje pasukioti,nedidelio greicio posukius ir pan O kiek kainuotu LSD ir kokio reiktu perdavimo,ir isvis,kaip suzinoti ar jis bus geras kai perki?:)
Re: E36 drift
asmeniskai turiu 3.45 galiu pasakyt ant asfalto sudinai, gaza atleidi ir pridusta, siaip perspirt tai sociai
Re: E36 drift
atsils oras nulek i aiskstele 10 minuciu pasisukinesi ir prasuksi didele:D
Re: E36 drift
wirint difo tai e36 tikrai nepatariu nebent susitiprink galini tilta visas vietas kur sakes prie kebulo aina ir kur visas tiltas tvartinasi nes poto turesi oooooj daug bedos ;D
Re: E36 drift
su isu ant slapios dangos ir open diffu laisvai pries mergas ir aplink mergas galima ciuzint
Lu motorsport G
Re: E36 drift
Tikrai pritariu del sito posto, Pats turiu e36 su M52b28 tai uzturejau beda po menesio kad teko tilta leist zemyn ir viska per naujo daryt stiprint Bet Dabar jau kiek vaziuoju galvos nebesuku del tilto nes zinau kad atlaikys ir 500Hp po sustiprinimokeksas wrote:wirint difo tai e36 tikrai nepatariu nebent susitiprink galini tilta visas vietas kur sakes prie kebulo aina ir kur visas tiltas tvartinasi nes poto turesi oooooj daug bedos ;D
Re: E36 drift
pas mane 4.4 difas su lsd (stock) patikek saules piesia ant sauso su m44b19 realiai noreciau ju nepaisyti, nes sekundes dalis prarandi posukiuoseBMWcoupeIS wrote:Sveiki.Skaiciau ce visa sia tema ir del E36 1.8IS noreciau paklausti.Seip pas mane tik spyruokles zemesnes,tai vaziuokle zeminta ir sukietinta,amortikai stock,bet jei dar uzsivirinti reduktoriu ar isigyti LSD,ar butu galima megejiskai padriftinti,tas megejiskai turiu omeny ant sauso asfalto pvz nors didele grazia saule ispiesti,ar kokius nedidelio greicio posukius isminti...Nes kaip skaciau vienas raso imanoma,kiti raso be 2.5 su lsd ir paruostu neimanoma,o treti,kad su IS pvz ant slapio ir su open diffu galima,tik reik patirties,tai kaip is tikruju yra?:)Na seip dabar ant sniego tai visai neblogai gaunasi visai
e30 - 319i ITB
Pajero 3.0i V6 4x4
Pajero 3.0i V6 4x4
Re: E36 drift
e36 1.8 IS Coupe open diff 3.73 treciu begiu taikos ziedas didysis. Danga slapia
e36 2.0 Sedan open diff 3.73 treciu begiu taikos ziedas taip pat be problemu ant slapio.
Ant sauso jeigu su open diffu tai reikia gerai isprovokuot, kad antru gerai uzvelt ir isimt posuki normaliai. Su blokuotu easy.
Re: E36 drift
Sveiki, ar iseitu normaliai driftint su 2,5 141kw ? Ir ar turi skirtuma kupas nuo sedano, pagal drifta?
Bmw e36 316i - ex
Bmw e36 325i - ex
Bmw e36 325i - ex
