ai sitiem tai 100 galiu pasiulyt, nebent padangos kazkokios idomesnes
Kad tų varškėčių net 14 ratlankių išeina už tavuosius 4vntOrsis wrote:R19 9.5 ET20 turiu tokius jei kam reikia 350 komplekto kaina be padangu https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=578AE94C
gyvenimas neteisingas ir as plesikas 3.5 karto kainos gi visos pakilo prie lito R19 kainuodavo 300lt uz komplekta
Kai kurios kainos nepakilo, bet tiesiog 1:1 konvertavosiOrsis wrote:gyvenimas neteisingas ir as plesikas 3.5 karto kainos gi visos pakilo prie lito R19 kainuodavo 300lt uz komplekta
Šiaip asmeniškai tikrai nepirkčiau tų R19 už 350€. Už tą sumą galima rast tokio pačio diametro daug geresnius
- danielis112
Mazokai. Teks sau detisjogis wrote:ai sitiem tai 100 galiu pasiulyt, nebent padangos kazkokios idomesnes
sveiki gal kas babinas turit parduot m52????
Turiu, pmzygis.e30 wrote:sveiki gal kas babinas turit parduot m52????
Sveiki, Gal kas esat lipdę M57 IC šlangos pajungimą prie gt2260v turbinos?
Pajungimo lizdas toks:
http://pro-ht.mbnet.fi/Kuvat/turboahtim ... 0mitat.jpg
Reikia išėjimo tokio:
https://i.ytimg.com/vi/-PJi1PExSz8/maxresdefault.jpg
Gal kas patartų kur tokį perėjimą pasidaryti?
Sveiki, galima kėbulą be vin kodo į metalo laužą priduot? Nenoriu iš jų pažymų prašyt ir pan. Gal kas esat susidūrę? Taip pat gal žinot kur Kaune gali atvažiuot patys ir išsivežt (google naudotis moku, tiesiog gal pasiūlysit kažką konkrečiai)?
http://metalolauzas.lt/supirkimo-vietos/ VOKIEČIŲ G. 187, atvažiavo ir pasiėmė, pridaviau išpjovęs VIN'ą.OXus wrote:Sveiki, galima kėbulą be vin kodo į metalo laužą priduot? Nenoriu iš jų pažymų prašyt ir pan. Gal kas esat susidūrę? Taip pat gal žinot kur Kaune gali atvažiuot patys ir išsivežt (google naudotis moku, tiesiog gal pasiūlysit kažką konkrečiai)?
sveiki fanai tokia problema, TDS'as po truputi nusileidineja ausynimo skysti, negaliu niekaip jo nuorint, ar tai gali but del blogos termomovos? vandens pompa nauja, radiatorius naujas, termostatas naujas, nesenai perinkta galva
galva slifuota?panasu jog kazkas blogai kogero teks vel galva nuiminet.nuvaziuok i serviza jie paziures su prietaisu ar duju tau nepucia i ausinimo sistema.
o ar gali pust slangas del kazkokios kitos priezasties, ne galvos praputimo ?
Bet kuris tekintojas toki padarytu.madgar wrote:Sveiki, Gal kas esat lipdę M57 IC šlangos pajungimą prie gt2260v turbinos?
- danielis112
Gali, bet tavo atveju vargu Jei neveikia vandens pompa, termostatas ar termomova, dar retais atvejais jei užsikimšęs radiatorius, tai tada irgi kaista. Važiuok matuotis dujų ir žinosi. Jei bus CO aušinimo sistemoj žinosi kad galva arba tarpinėrobertass wrote:o ar gali pust slangas del kazkokios kitos priezasties, ne galvos praputimo ?
Kaune Metavita, +37069841681. Visiškai pliką kėbulą už dyką išsiveža ir pažymas išrašo.OXus wrote:Sveiki, galima kėbulą be vin kodo į metalo laužą priduot? Nenoriu iš jų pažymų prašyt ir pan. Gal kas esat susidūrę? Taip pat gal žinot kur Kaune gali atvažiuot patys ir išsivežt (google naudotis moku, tiesiog gal pasiūlysit kažką konkrečiai)?
Taip slifuota galva tikrinta, nauja tarpine ir t.t. Pirkau su skilusia galva, radau kita ir uzdejau. Su pamatavimu gera mintis, bet ne lietuvoj randuosi.. Cia viskas prasidejo kai draugelis sugalvojo uzvestai auto prasukt kamsteli pazet
Vaziuojant stovint temperatura nekyla, aisku kol neispucia per daug vandens, o tada pagauna oro ir uzkaista..
Gal dar reiks bandyt nuorint, bet tai dariau keleta kartu vis tas pats..
Butum Kaune tai pasiulyciau bazej paziuret, neatsimenu kurioj tiksliai vietoj, bet nuo statoilo žiurint tai antra nuo dešines eile ir ten gale yra auto dalys, raudona lyg iškaba, ten daug radau xulei daliu, kuriu nerasdavau kiturdaryz wrote:Sveiki, gal kažkam ir durnas klausimas, bet gal kas žinot iš kur galima nupirk e30 priekinio stabilizatoriaus traukes laikiklių? paprastose auto dalių parduotuvėse nerandu, o krasta 25 europietiškus prašo už mažyti metalo gabaliuką....
nu taip idomiai, nekaista, propke svari, antifryzas svarus, antifryzo nevaro laukdanielis112 wrote:Gali, bet tavo atveju vargu Jei neveikia vandens pompa, termostatas ar termomova, dar retais atvejais jei užsikimšęs radiatorius, tai tada irgi kaista. Važiuok matuotis dujų ir žinosi. Jei bus CO aušinimo sistemoj žinosi kad galva arba tarpinėrobertass wrote:o ar gali pust slangas del kazkokios kitos priezasties, ne galvos praputimo ?
per peciuka irgi neleidzia?robertass wrote: nu taip idomiai, nekaista, propke svari, antifryzas svarus, antifryzo nevaro lauk
