E36 drift
Moderator: AndriuxaBMW
Re: E36 drift
kėbulas nesusilpnės. Dėkis 215/40-45
Re: E36 drift
Jei kėbulą pjaut, tai jau ir padangų ieškoti nebereik O 215 bijau, kad kelio nebelaikys. Buvau trumpam 205 užsimetęs, tai visiškai nelaikė.
Re: E36 drift
205/40 gerai ir 215/40 su tokiom dabar ir vaziuoju ir laiko puikiausiai, gal suvedimo ner? gal jos po 10 metu senumo jau? gal pasistatyme beda jeigu prieki nustumia?
Re: E36 drift
sweiki gal kas netycia turit ratu suvedimui reikalingus kampus- laispsnius ? nes auto e36 taciau sudeta e46 sakes bei vairo traukes antgaliai. ir auto naudojamas tik pasivazinejimams savaitgaliais
Re: E36 drift
Matai viskas dar priklauso nuo galo padangų. Jeigu prieky 205, o gale koks 195, tada viskas ok. Bet aš ant galo drožiu R17 225-235, nes jas gaunu beveik nemokamai, todėl jeigu priekis siauresnis - jis nebelaiko, nes galas labiau prie kelio limpa.Orsis wrote:205/40 gerai ir 215/40 su tokiom dabar ir vaziuoju ir laiko puikiausiai, gal suvedimo ner? gal jos po 10 metu senumo jau? gal pasistatyme beda jeigu prieki nustumia?
Re: E36 drift
pas mane gale irgi padangos buna R17-R18 225-245 ir jokiu problemu
Re: E36 drift
Įdomiai. O kiek laipsnių išvirtimas padarytas?Orsis wrote:pas mane gale irgi padangos buna R17-R18 225-245 ir jokiu problemu
Re: E36 drift
Su priekio laikymu bėdą išsprendžiau - pasirodo buvo kaltas ne tiek padangų plotis, kiek jų sukibimas. Netyčia radau labai pigiai naujas, bet 13 metų gulėjusias Toyo Proxes R16/225/40 - sukibimas super tiek ant sauso tiek ir ant šlapio, net nesulyginsi su tuo kas buvo.
Bet vistiek kažkur trinasi ir niekaip negaliu rast kur. Stovint vietoje pilnai išsukus vairą visur tarp kėbulo ir padangos pirštas lenda. O šeriant jeigu per daug vairą susuki - ratai pradeda trintis, užsiblokuoja ir iškarto apsisuki.
Re: E36 drift
Dėl to dedami stoperiai.
Re: E36 drift
Sveiki turiu e36 ir darau projekta noriu suzinoti kaip padaryti papildoma variklio ausinima gal dieti antra ventiliatoriu jai ymanoma laukiu pasiulymu variklis 2 litru plyta
Re: E36 drift
sau dabar sprendziu ta problema, tai ausinimas standartas desiu papildomai is priekio elektrini ventiliatoriu, manau pakaks. o jei jau labai rimtai ten kaitint zadi tai deda radiatoriu dideli nuo tds ir papildomai su ventiliatoriais mastai.Gedutis25 wrote:Sveiki turiu e36 ir darau projekta noriu suzinoti kaip padaryti papildoma variklio ausinima gal dieti antra ventiliatoriu jai ymanoma laukiu pasiulymu variklis 2 litru plyta
Re: E36 drift
tik klausimas ar tikrai reikia cia tais ventiliatoriais apsidet is visu pusiu? tvarkingas originalus radiatorius su tvarkinga termomova tikrai ausina pakankamai del viso ko galima isidet didesni radiatoriu, iskart sistemoje daugiau skyscio, daugiau eiluciu ir daugiau ausinimo ploto. Nepamirst reikia kad ventiliatorius kai nesisuks stovintis priekyje uzdengs kazkiek oro pratekancio
Re: E36 drift
nu as pagalvojau apie tai, kad priekij uzstos siek tiek. bet rezultate paskaiciavus, kai tau to papildomo ausinimo reikia tik seriant kai lauke 25 laipsniai, tai visai neblogas varijantas manau. jei nauja radiatoriu dideli pirkt, tai nemazas kainu skirtumas gaunasi radiatorius vs ventiliatorius.Orsis wrote:tik klausimas ar tikrai reikia cia tais ventiliatoriais apsidet is visu pusiu? tvarkingas originalus radiatorius su tvarkinga termomova tikrai ausina pakankamai del viso ko galima isidet didesni radiatoriu, iskart sistemoje daugiau skyscio, daugiau eiluciu ir daugiau ausinimo ploto. Nepamirst reikia kad ventiliatorius kai nesisuks stovintis priekyje uzdengs kazkiek oro pratekancio
Re: E36 drift
cia jau kaip ponui patogiau, bet naujas radiatorius prideda ir patikimumo ne tik gera ausinima as vazinejau su nauju kinisku radiatorium tds ir originalia termomova jokiu bedu ir prie +35 droziant, prieki uzdenge ir intercooleris ir kondicionieriaus ventiliatorius kuris sukdavosi tik kai kaista kondicionieriaus radiatorius.
Re: E36 drift
o kur pastates issipletimo bakeli? kad neisiminet originalios filtradezes, gal eitu i kita puse det issipletimo bakeli ?Orsis wrote:cia jau kaip ponui patogiau, bet naujas radiatorius prideda ir patikimumo ne tik gera ausinima as vazinejau su nauju kinisku radiatorium tds ir originalia termomova jokiu bedu ir prie +35 droziant, prieki uzdenge ir intercooleris ir kondicionieriaus ventiliatorius kuris sukdavosi tik kai kaista kondicionieriaus radiatorius.
Re: E36 drift
Aciu uz patarimus galvosiu kanors. Filtras bus toi pacioi vietoi kaip orginalas stovi tik kad sportinis
Re: E36 drift
bakeli gali detis kur nori kad ir vietoje akumo ar prie keleivio lempos koki VW ar audi ta maza burbula pas mane buvo va taip su originaliu tds bakeliu https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=57C16BA3
Re: E36 drift
O dar noriu paklausti kaip padaryti priekiniu ratu suvedima reikia sukti vairo traukes kur sriegis yra ane ? Priekines sakes yra nuo e46 stupicos ausis yra sutrumpinta o vairo trauke sena nuo e36 ? Lauksiu atsakymu aciu
Re: E36 drift
vezk tam kas daro suvedima, zinos ka sukt ir i kuria puse...
