Gal ir juokingai skambes,bet jau galva nebeisnesa....
Po duju dejimo nenusiorina sistema,vandens pompa gera,termostata dejom nauja,bet db isimtas isvis,radiatorius kitas,pecius nusiorina.. Masina vistiek kaista.. Variantai? temperaturinis? Gali but toks sutapimas,kad nusprogo? Slangu nepucia,skyscio nevaro.. Per beveik 2 metus nebuvo problemu su ausinimu..
P.s. variklis 1.6..
P.s. variklis 1.6..
O tai temp kyla, kol užverda? Slangos minkštos būna? Rašei kad slangu nepucia. Gal radiko kamštis slėgio nelaiko?
- E30 FOREVER
Sveiki. Ar skiresi. E36 varo koloneles? Nes bmw fan info rodo kad man tik nuo tds tinka. Turetu butvisos vienodos, koks skirtumas koks variklis. Dekui
Slangos minkstos,nu kad ne lyg,kamstis gerai uzsisuka.._marshall_ wrote:O tai temp kyla, kol užverda? Slangos minkštos būna? Rašei kad slangu nepucia. Gal radiko kamštis slėgio nelaiko?
- danielis112
Vienodos, kazka ne to ziuri.E30 FOREVER wrote:Sveiki. Ar skiresi. E36 varo koloneles? Nes bmw fan info rodo kad man tik nuo tds tinka. Turetu butvisos vienodos, koks skirtumas koks variklis. Dekui
Kamstis ne nuo uzsukimo geras/blogas, jis turi atlaikyt 1,4 arba 2,0 baro ir tada trumpai atsidaro, užsidaro, atsidaro, užsidaro ir palaiko taip slėgį sistemoje. Tačiau tau atkrenta jis. Šiaip jei kyla temperatūra bet šlangos normalios ir atsukus kamštį antifryzas nekyla, neverda, tai greičiausiai temperatūrinis sugedes arba jei keitei tai ne tokį įdėjai.Pilstukas wrote:Slangos minkstos,nu kad ne lyg,kamstis gerai uzsisuka.._marshall_ wrote:O tai temp kyla, kol užverda? Slangos minkštos būna? Rašei kad slangu nepucia. Gal radiko kamštis slėgio nelaiko?
Gal kas papasakos kaip BMW nuorinama sankabos sistema po cilindriuko keitimo?
Nu gerai,jei temperaturinis,tai kokiu budu jis per pusdieni galejo nusprogt ??? Ir klausimas kuris,kur i skydeli eina? Ir kokiu eiliskumu nuo stiklo jie eina,melynas i melyna,juodas i juoda ar atvirksciai? Nes melynas laidas trumpesnis.
danielis112 wrote:Gal kas papasakos kaip BMW nuorinama sankabos sistema po cilindriuko keitimo?
Jei imanoma prasitemk permatoma vamzdeli nuo cilindriuko pro begiu rankenos guma i salona. Tada kol daug oro sistemoj ir negriebia normaliai tai mini sankaba, tada pirstu uzkemsi slangute, tada atleidi sankaba, atleidi pirsta ir vel mini sankaba ir uzspaudes pirstu atleidi, nu ir taip maigai kol pradeda jau pumpuot. Tada merki slangute i inda/buteli su skysciu ir pumpuoji pakol nebeeina burbulai, tada palendi po masina ir uzsuku ventili.
Del ko sakau vestis i salona, nes gauni slangute einancia aukstyn nuo cilindriuko. Galima ir po dugnu pasistatyt buteli su slangute, bet jei daug oro tada vienam neiseis ir uzspaudinet ir pumpuot, cia alternatyva sukinejimui ventilio su raktu kai vienas spaudo o kitas sukineja. Kadangi buna uzmauta slangute ant ventilio, ir ja reikia nuo cilindriuko pravesti kad bent kilpa padarytu i virsu arba eitu i salona, tada kai baigiat orint ir atleidziat pedala, cilindriukas atgal prisitraukia ne oro o skysti is slangutes. Tiesiog nueini ir uzsuku.
Yra kas ant sios marijos zemes dejas exhaust cutout valve? ar gal kas daugiau domejosi ir gali apsviest kiek tai kainuoja ir ar lengvai ja galima idet i e39?
Ardau dalimis m54b25 varikli dalimis gal kam ko ? (maza rida ) dangteli buvau nukeles viskas grazu svaru kaip nauja.
Jei cilindriukas prie pedalo,tai tik pripily skyscio pilna bakely,leidi samatioku prasiorinti,matysi kaip burbuliukai oro iseidineja,kaip jau neiseidines,tada lengvai spausdamas pedala,per kelias min dasiorinsi.Thomka wrote:danielis112 wrote:Gal kas papasakos kaip BMW nuorinama sankabos sistema po cilindriuko keitimo?
Jei prie dezes ,tai turbut paparasciausias budas nusiperki is senuku skaidrios slangeles atsuki,nuorinimo varzta uzmauni viena gala,kita ikisi i bakely,pripili pilna skyscio ir isleto spausdamas pedala nusiorini.kaip slangelej bus tik skystis,uzsuki varztely ir viskas.
zygasbmw wrote:Jei cilindriukas prie pedalo,tai tik pripily skyscio pilna bakely,leidi samatioku prasiorinti,matysi kaip burbuliukai oro iseidineja,kaip jau neiseidines,tada lengvai spausdamas pedala,per kelias min dasiorinsi.Thomka wrote:
Tiesa sakant tavo variantas geresnis, nereik dapylinet skyscio ir nereik papildomos talpos. Man kaip prie motociklu tai patogiau i buteli leist skysti, kelis kart perpili sistema ir oro nelieka, bet auto tai tikrai geriau i bakeli leist atgal skysti. Pasinaudosim patarimu
Anksciau irgi leisdavau i butely,bet viena karta darbe kolegai citroenui remontavom stabdzius,tai sugalvojom,kad taip patogiau.
Professional experience
- danielis112
Manau patogiau su ilga zarnele i bakelį
O tą žarnelę užmauti reikia ant nuorinimo varzto? Ji truputį atsukus?
Taip ant nuorinimo varzto, ji atsuku siektiek.
Kai tik ijungiu ar isjungiu kondicionieriu atsiranda nemalonus kvapas, gali but del salono filtru? Ar cia problema kitur, garintuvas? e38
?Pilstukas wrote:Nu gerai,jei temperaturinis,tai kokiu budu jis per pusdieni galejo nusprogt ??? Ir klausimas kuris,kur i skydeli eina? Ir kokiu eiliskumu nuo stiklo jie eina,melynas i melyna,juodas i juoda ar atvirksciai? Nes melynas laidas trumpesnis.
Man patogiausias sankabos orinimo būdas - su švirkštu prie dėžės įleist naudojant siaurą šlangutę, iš poros bandymų pilnai nusiorino.
Reik dezinfekuotThomka wrote:Kai tik ijungiu ar isjungiu kondicionieriu atsiranda nemalonus kvapas, gali but del salono filtru? Ar cia problema kitur, garintuvas? e38
http://www.auto-bild.lt/2014/06/automob ... infekcija/
http://www.carelectric.lt
Tokis klausimas- e36 facelift grotelės toks raritetas, kad nelabai įmanoma gaut? Suprantu, kad jau kregždžių ir ardomų detalėmis mažėja (ir ardymui tinkamų jų mažėja), bet tai vis tiek nemaniau, kad jas rast bus misija neįmanoma. Gal kas LT prekiauja chinashitmade grotelėmis? Ar jei kas turit FL groteles tai PM.
